Mini 2 : connection wifi
Bonjour,
Je suis nouveau, et je viens de recevoir mon mini 2, et un stabilisateur…
Je n’arrive pas à connecter mon mini2 sur mon telephone redmi note 10 5G avec android 12sp1.
et lorsque je le connecte via usb, il cherche se connecte 1sec et me déconnecte (en me disant que le scanner n’est pas connecté), j’ai vérifié, il a les autorisations…
Pouvez vous m’aider? merci
Bonjour,
J’ai résolu le problème en allant sur Revo-scan 5, en connectant le scanner, j’ai accès à son setup et dans l’onglet wifi, j’ai activé le host avec un réseau et un mp …
Pour le connecter au smartphone et au pc, il faut désactiver la wifi, pour que la reconnaissance réseau detecte le scanner et ensuite c’est ok.
Hello, you need to connect MINI 2 to a battery first and use the mobile split cable if you want to use USB connection .
To connect via the WiFi you need to start the Mini 2 first , then search in your WiFi for Revopoint Network and connect to it .
You really don’t need to change the WiFi settings at all.
The Revopoint Network will show up on your phone or PC automatic as long your phone or PC support 5Ghz WiFi , WiFi adapters with 2 4 GHz will not work.
You can change the WiFi password in the software on the Home page if you like. Please don’t lose your new WiFi settings as there is no way to recover it after or reset.
If you have in future any technical issues please contact directly
customer@revopoint3d.com
For technical Support preferably in English language.
