Seb - Showcase (Eng/Fr) - Revopoint MINI 2 3D Scanner
Hi everyone ! here is my Showcase for the Mini 2, hope you like it :slight_smile:
MINI 2 is available for buying on Revopoint Official Shop !
You can buy it by clicking the link below:
US: https://bit.ly/4bsPf2n
GLOBAL: https://bit.ly/48TjzkQ
(FR) Salut tout le monde ! voici mon Showcase pour le Mini 2, j’espère qu’il vous plaira :slight_smile:
Le MINI 2 est disponible à l’achat sur la boutique officielle Revopoint !
Vous pouvez l’acheter en cliquant sur le lien ci-dessous:
My impressions:
I must say that I am amazed by the performance of the Mini2, the measurement precision is really very good, the capture of details has been further increased, the color capture is also very good with the addition of LEDs. the distance to the object is further away than on the mini (1st generation) which makes it easier to scan slightly larger objects while having improved quality. Outstanding !
You can see below some examples of scans that I have carried out, I tried to do several types to meet as many needs as possible :wink:
Here is my unboxing and first impressions link:
Seb | Eng/FR Unboxing (contenu et description) | MINI 2
Mes impressions :
Je dois dire que je suis bluffé par les performances du Mini2, la précision des mesures est vraiment très bonne, la capture des détails a encore été augmentée, la capture des couleurs est également très bonne avec l’ajout de LED. la distance à l’objet est plus éloignée que sur le mini (1ère génération) ce qui permet de scanner plus facilement des objets un peu plus grands tout en ayant une qualité améliorée. Remarquable !
Vous pouvez voir plus bas quelques exemples de scans que j’ai réalisé, j’ai essayé de faire plusieurs types pour répondre au maximum de besoins :wink:
Ici le lien sur la description avec mes premières impressions :
Profil face scans Test:
Settings: High/Feature/Leds
Great details and really nice texure :slight_smile:
Test de scan de profil de visage
Réglages: Haut/forme/Leds
Beaucoup de détails et jolie texture :slight_smile:
Little Spring Scan:
I’ve used scanning spray, high ,Feature mode
Scan d’un Petit ressort
J’ai utilisé du spray, le mode forme et haute qualité.
Really nice dimension accuracy :slight_smile:
> Gear of small motor husqwarna robot lawn mower:
Mode : feature, high + scanning spray
> Petit engrenage de moteur robot tondeuse Husqwarna:
Mode : forme, haute qualité + spray pour scanner
engr
Dimensions Accuracy check (Impressive !):
ContrĂ´le des dimensions (Imressionnant !):
Full Process scan video with tip for merging in Meshlab:
Process de scan entier avec alignement sous Meshlab:
An old bank note? entirely scanned with the Mini2!
There are small gaps, but the thickness is so thin that the slightest movement can create a defect, I find the result stunning all the same !
Un vieux billet ? entièrement scanné avec le Mini2 !
Il y a de petits manques, mais l’epaisseur est tellement fine, que le moindre mouvement peut créer un défaut, je trouve le résultat bluffant tout de même !
billet
Small pendant jewelry :
Marker Mode/high
Petit Bijou Pendentif :
Mode Marker/haut
M3 screw
Feature Mode, high, scanning spray
Vis M3 :
Mode Forme, haute qualité, spray pour scan
M3 vis
Full Mini2 process scan of a Dental Impression Plaster !
Really really Nice result, what do you think ? :slight_smile:
Settings: High/Feature, no scanning spray used, fusing at 0.08, no post process
Full video scan process :
Raspberry Pi B+
Scan settings: (Scan Spray used)
High/feature/fused at 0.08
Merci beacoup pour ce retour Seb ^^
Thanks for sharing, the reverse engineering prospects are amazing. I can’t believe how well it picks up the threads, and the surface mount components on the pi.
I thought the MINI was good, but wow!
Avec grand plaisir :wink: merci Ă  toi !
Yes , very nice for small reverse engineering :wink: thanks
Small old pendant Mini2 scan
Settings: High/Feature/General and 0.08 fuse
PENDENTIF mini2
MINI2 3D Scan of a 265mm Harley Quinn printed Model:
Settings: High/Feature/Dark mode and 0.10 fuse, no post process
Merci beaucoup pour ces retours :hugs:.
Auriez-vous des petites figurines D&D ou Warhammer pour tester le scan de ce type d’objet ? Je possède un Range version 1 et le Miraco et je souhaiterai faire des figurine custum en y plaçant les têtes de la famille :smile: (et éviter d’acheter pour cela des figurines 40K déjà très très trop couteuse). Merci
Salut et merci pour votre message,
J’essaie de vous faire ça, je dois avoir une figurine (je ne sais pas si c’est du Warhammer par contre mais ça y ressemble)
Mini2 tiny 40mm fig leaf , really nice result !
Just 1 scan on turn table and Feature mode, fused at 0.08 (advanced mode)
Good job, Seb
Just wow! They look so good, especially the faces!
