Es gibt bemerkenswerte Unterschiede zwischen unseren Scannern in Bezug auf ihre Spezifikationen:
1. Einzelbildgenauigkeit (Abnahme von hoch nach niedrig):
- MINI (0,05 mm)
- POP 2/3 (0,1 mm)
- INSPIRE (0,2 mm)
- RANGE/POP (0,3 mm)
2. Der einzelne Erfassungsbereich (Zunahme von klein nach groß) bei einem Standardarbeitsabstand:
- MINI (118mm x 64mm)
- POP 2/3 (225mm x 125mm)
- INSPIRE (230mm x 140mm)
- RANGE/POP (650mm x 360mm)
Zusätzlich zu diesen Unterschieden:
INSPIRE und POP 3 bieten eine höhere Bildrate von bis zu 18 Bildern pro Sekunde, während POP 2 bis zu 10 Bilder pro Sekunde und POP bis zu 8 Bilder pro Sekunde erreichen kann.
In Bezug auf das Aussehen verfügen INSPIRE und POP 3 über LED- und Infrarotlichter, was die RGB-Textur und die Marker-Tracking-Fähigkeiten verbessert.
Bezüglich des Anschlusstyps verfügen INSPIRE und POP 3 über einen Typ-C-Anschluss, während POP 1/2, MINI und RANGE mit einem Micro-B-Anschluss ausgestattet sind.
INSPIRE zeichnet sich insbesondere durch sein geringes Gewicht von nur 140 g aus, im Vergleich zu MINI (160 g), POP 3 (190 g), POP 2 (195 g), RANGE (210 g) und POP (225 g).
Wir hoffen, dass dieser umfassende Überblick Ihnen hilfreich ist, um die Unterschiede zwischen unseren Scannern besser zu verstehen. Wenn Sie weitere Erläuterungen oder zusätzliche Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
