Calibrazione metrox
Salve, ho appena preso MetroX e scansionato senza fare la calibrazione.
Ogni quanto deve essere calibrato Metrox? Una calibrazione fatta meglio serve a dare più dettaglio?
You should not calibrate a new unit unless there are visible issue on the surface like big bumps on the surface or marker problems tracking.
The calibration range is automatic , if it passes it good enough .
Don’t force it if there are not specific issue as it will not give you better results .
Grazie per la risposta…
